LM234轧辊的堆焊药芯焊丝Slik-Stik6309E309-1618/8敷层钢,热交换器,干燥炉的炉衬,排气总管套,碳钢到不锈钢,热处理设备,CH-20,HH,HC铸铁件22-2512-140.50.5-2.50.9Sl
2021-02-25 50/公斤LM213开坯辊埋弧堆焊药芯焊丝Slik-Stik6309E309-1618/8敷层钢,热交换器,干燥炉的炉衬,排气总管套,碳钢到不锈钢,热处理设备,CH-20,HH,HC铸铁件22-2512-140.50.5-2.50.9
2021-02-25 50/公斤LM581中间辊埋弧堆焊药芯焊丝Slik-Stik6309E309-1618/8敷层钢,热交换器,干燥炉的炉衬,排气总管套,碳钢到不锈钢,热处理设备,CH-20,HH,HC铸铁件22-2512-140.50.5-2.50.9
2021-02-25 50/公斤LM391轧辊堆焊耐磨药芯焊丝Slik-Stik6309E309-1618/8敷层钢,热交换器,干燥炉的炉衬,排气总管套,碳钢到不锈钢,热处理设备,CH-20,HH,HC铸铁件22-2512-140.50.5-2.50.9S
2021-02-25 50/公斤LM401堆焊轧辊打底过度层药芯焊丝母材轧辊打底过度层使用埋弧药芯焊丝用于9Cr2Mo等母材轧辊打底过度层使用。特点:为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观、脱渣良好。堆焊层金属为低碳铬合金,具有结合强度高,韧性好等特点。用途:主要用于70
2021-02-25 50/公斤LM552热轧辊埋弧堆焊药芯焊丝LM552特点:LM552为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,配合HJ107,焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。堆焊层金属为铬、钨低碳合金,具有沉淀强化效果,在高温下析出弥散碳化物,可以保持很好的高温强度、硬度,因而具有优良的抗回火稳定性能和耐磨
2021-02-25 50/公斤LM491冷轧支承辊盖面堆焊药芯焊丝LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面层焊丝,堆焊金属为中碳合金钢,具有沉淀强化效果,硬度高,韧性好,耐磨性能优良。焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。熔敷金属化学成分及硬度(%)(堆焊三层以上,厚度大于6mm
2021-02-25 50/公斤LM401柱塞用埋弧药芯焊丝母材轧辊打底过度层使用埋弧药芯焊丝用于9Cr2Mo等母材轧辊打底过度层使用。特点:为埋弧堆焊药芯焊芯,焊接时焊丝校正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易。堆焊层金属为低碳铬合金,具有结合强度高,韧性好等特点.LM401柱塞用埋弧药芯焊丝母材轧
2021-02-25 50/公斤LM492埋弧堆焊药芯焊丝LM492为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接是焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易。堆焊层金属为高铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热疲劳性能优良,焊接前应将轧辊预热至200-300度。用途:用于堆焊连铸机辊,夹送辊,柱塞等。典型化学元素:C、
2021-02-25 50/公斤磨煤机辊埋弧堆焊药芯焊丝LM502特点:LM502为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能优良,堆焊层金属为铬,钼中碳钢,具有沉淀强化效果。在高温下析出弥散碳化物。可以保持较好的高温强度,硬度,因而具有优良的耐磨性能。用途:用于堆焊母材,45CrMo,70Mn2Mo,65CrNiMo等热
2021-02-25 50/公斤LM583堆焊冷轧辊药芯焊丝LM583特点:埋弧堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。堆焊层金属为铬、钨低碳合金,具有沉淀强化效果,在高温下析出弥散碳化物,可以保持很好的高温强度、硬度,因而具有优良的抗回火稳定性能和耐磨性能。用途:
2021-02-25 50/公斤LM407冷轧辊埋弧堆焊药芯焊丝特点:LM407为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能优良,堆焊层金属为铬,钼中低碳钢合金,具有沉淀强化作用。在高温下析出弥散碳化物,之和高温工作下低磨损的部件。用途:用于堆焊高温玻璃滚,热轧输送辊等。敷熔金属化学元素:C、Mn、Si、Cr、Mo
2021-02-25 50/公斤LM401轧辊打底过度层高硬度埋弧药芯焊丝用于9Cr2Mo等母材轧辊打底过度层使用。特点:为埋弧堆焊药芯焊芯,焊接时焊丝校正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易。堆焊层金属为低碳铬合金,具有结合强度高,韧性好等用于9Cr2Mo等母材轧辊打底过度层使用。特点:
2021-02-25 50/公斤LM391堆焊连铸机耐磨药芯焊丝特点:埋弧堆焊焊芯药丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,堆焊层为高铬合金,高温高度度,舒缓反应和耐热疲劳性能优良,焊接前应将轧辊预热至200-300度。特点:埋弧堆焊焊芯药丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,
2021-02-25 50/公斤LM554轴柱塞用堆焊药芯焊丝特点:为埋弧堆焊焊芯药丝,焊接工艺性能优良,含对层金属为铬,中的碳合金,据有沉淀强化作用,在高温下析出弥散碳化物,可以保持较好的高温强化,硬度,因而具有具有优良的耐磨性能,焊接前应将轧辊预热至300-350,焊接层温度不低于250度。用途:用于堆焊开坯
2021-02-25 50/公斤LM106开批棍堆焊药芯焊丝LM106特点:为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观、脱渣良好.堆焊层金属为低碳合金,具有结合强度高,韧性好等特点。用途:适用于65CrNiMo、70Mn2等母材轧辊打底过渡层使用。
2021-02-25 50/公斤LM551热轧中间辊堆焊药芯焊丝特点:LM551为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,配合HJ107焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,堆焊层金属为铬,钼低碳合金,具有沉淀强化作用,在高温下析出弥散碳化物。可以保持很好的高温强度,硬度,因而具有优良的抗回火稳定性能和耐磨性能。用途
2021-02-25 50/公斤LM551开坯辊堆焊修复药芯焊丝LM551特点:LM551为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正较,配合LF607,焊接工艺性能优良,成型美观。堆焊金属为铬、钨等中碳合金,可以很好的保持高温硬度,因而具有优良的抗回火稳定性能和耐磨性能。用途:用于堆焊开坯辊、支撑辊、助卷辊以及
2021-02-25 50/LM491冷轧支承辊堆焊修复药芯焊丝LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面层焊丝,堆焊金属为中碳合金钢,具有沉淀强化效果,硬度高,韧性好,耐磨性能优良。焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。熔敷金属化学成分及硬度(%)(堆焊三层以上,厚度大于6mm
2021-02-25 50/公斤LM430开坯辊埋弧堆焊药芯焊丝用于堆焊开坯辊,支承辊以及合金钢轴,柱塞。为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝校正,配合LF606,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣美观,脱渣容易,焊堆金属为铬,钨低合金,具有沉淀强化效果,在高温下析出弥散碳化物,可以保持较好的高温强度,硬度,因而具有优良
2021-02-25 50/公斤LM391连铸机埋弧药芯焊丝用途:用于堆焊连铸机辊,夹送辊,柱塞。特点:埋弧堆焊焊芯药丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,堆焊层为高铬合金,高温高度度,舒缓反应和耐热疲劳性能优良,焊接前应将轧辊预热至200-300度。用途:用于堆焊连铸机辊,夹送辊,柱塞
2021-02-25 50/公斤LM439结晶器足辊堆焊药芯焊丝连铸辊气保护/CO2堆焊药芯焊丝用途:用于堆焊连铸机,结晶器足辊,高温柱塞等。特点:为CO2保护堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能良好,成型美观,飞溅较小。堆焊金属为铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热舒缓劳累性能好。连铸辊气保护/CO2堆焊
2021-02-25 50/公斤LQ439气保护堆焊药芯焊丝LQ439特点:LQ439为CO2保护堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能优良,成形美观,飞溅较小。堆焊层金属为铬、钼低碳合金,高温强度高,舒缓反应和耐热疲劳性能优良。用途:用于堆焊连铸机辊、结晶器足辊、高温柱塞等LQ439特点:LQ439为
2021-02-25 50/公斤LM581中间辊堆焊药芯焊丝特点:为埋弧堆焊焊芯药丝,焊接式焊接校正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,焊堆金属为铬,钨低合金,具有沉淀强化效果,在高温下析出弥散碳化物,可以保持很好的高温强度。因而具有很好的抗回火稳定性和耐磨性。焊接前应将轧辊预热,至450度以上,并在450度保温10小
2021-02-25 50/公斤LM461轧辊修复堆焊焊丝特点:LM461为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正较,配合HJ107,焊接工艺性能优良,成型美观。堆焊金属为铬、钨等中碳合金,可以很好的保持高温硬度,因而具有优良的抗回火稳定性能和耐磨性能。用途:用于堆焊收磨损的中,低合金或低合金钢的轴,过热蒸汽阀门,搅
2021-02-25 50/公斤TIC100专治高温下强烈磨料磨损焊丝LZ100-TIC特点自保护堆焊焊丝,工艺简单,综合成本低堆焊三层以上硬度可以达到HRC58。堆焊层金属含碳化钛,焊接裂纹远少于以碳化铬为主的合金,适合多层堆焊。堆焊层金属抗冲击性好,耐磨料磨损性能优良。
2021-02-25 50/公斤LM509柱塞堆焊药芯焊丝特点:为埋弧堆焊焊芯药丝,焊接工艺性能优良,含对层金属为铬,中的碳合金,据有沉淀强化作用,在高温下析出弥散碳化物,可以保持较好的高温强化,硬度,因而具有具有优良的耐磨性能,焊接前应将轧辊预热至300-350,焊接层温度不低于250度。用途:用于堆焊开坯辊
2021-02-25 50/公斤LM106冷轧辊埋弧堆焊药芯焊丝特点为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观、脱渣良好.堆焊层金属为低碳合金,具有结合强度高,韧性好等特点。用途适用于65CrNiMo、70Mn2等母材轧辊打底过渡层使用。特点为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时
2021-02-25 50/公斤LM552堆焊轧辊药芯焊丝特点:LM552为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接式焊丝接正,配合HJ107焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,堆焊层金属为铬,钼低碳合金,具有沉淀强化效果,在高温下析出弥散碳化物,可以保持很好的高温强度,硬度,因而具有优良的抗回火稳定性和耐磨性。用途:用于堆焊
2021-02-25 50/LM361支承辊埋弧堆焊药芯焊丝LM360说明书特点:堆焊8mm以上硬度可以达到HRC35-40以上埋弧堆焊焊丝,工艺简单,综合成本低堆焊时会不出现裂纹,焊接厚度可达15mm,9CR2MO上焊接。烧结焊剂,脱渣好,无气孔,成型美观,好操作。用
2021-02-25 50/公斤LM491支承辊堆焊药芯焊丝LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面层焊丝,堆焊金属为中碳合金钢,具有沉淀强化效果,硬度高,韧性好,耐磨性能优良。焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面层焊丝
2021-02-25 50/公斤LM234修复支撑辊堆焊药芯焊丝特点;LM234为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能良好,成型美观,脱渣容易,焊堆金属为铬,钨低合金,具有沉淀强化效果,在高温下析出弥散碳化物,可以保持很好的高温强度。用途:用于堆焊支撑辊,中间辊,工作辊及挤压辊。特点;LM234为埋弧堆焊药芯焊丝
2021-02-25 50/公斤LM491冷轧支承辊高度度药芯焊丝LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面层焊丝,堆焊金属为中碳合金钢,具有沉淀强化效果,硬度高,韧性好,耐磨性能优良。焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面
2021-02-25 50/公斤LM313修复轧辊堆焊药芯焊丝LM392特点:为埋弧堆焊药芯焊丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。焊层金属为高铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热疲劳性能优良。用途:适用于堆焊轧钢用辊道输送辊,轴类等耐磨构件。LM392
2021-02-25 50/公斤LM439连铸辊埋弧堆焊药芯焊丝连铸辊气保护/CO2堆焊药芯焊丝用途:用于堆焊连铸机,结晶器足辊,高温柱塞等。特点:为CO2保护堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能良好,成型美观,飞溅较小。堆焊金属为铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热舒缓劳累性能好。连铸辊气保护/CO2堆焊
2021-02-25 50/公斤LM491支承辊修复用打底埋弧堆焊药芯焊丝LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆焊用盖面层焊丝,堆焊金属为中碳合金钢,具有沉淀强化效果,硬度高,韧性好,耐磨性能优良。焊接工艺性能优良,成形美观,脱渣容易。LM491特点:LM491为9Cr2Mo母材支承辊堆
2021-02-25 50/公斤LM391焊及修复连铸机埋弧药芯焊丝用途:用于堆焊连铸机辊,夹送辊,柱塞。特点:埋弧堆焊焊芯药丝,焊接时焊丝接正,焊接工艺性能优良,成型美观,脱渣容易,堆焊层为高铬合金,高温高度度,舒缓反应和耐热疲劳性能优良,焊接前应将轧辊预热至200-300度。用途:用于堆焊连铸机辊,夹送辊,
2021-02-25 50/公斤LQ537橡塑机械堆焊修复焊丝用途:用于堆焊在中低碳钢耐磨损件,如钢辊,轴等。用途:用于堆焊在中低碳钢耐磨损件,如钢辊,轴等。用途:用于堆焊在中低碳钢耐磨损件,如钢辊,轴等。用途:用于堆焊在中低碳钢耐磨损件,如钢辊,轴等。用途:用于堆焊在中低碳钢耐磨损件,如钢辊,轴等。用途:用于堆焊在中
2021-02-25 50/公斤气体保护堆焊修复药芯焊丝LJ900M用途:用于抗拉强度相当于930Mpa左右的低合金高度钢、受压容器和其它大厚度重要结构的焊接,如14CrMnMoVB、30CrMnSi及30CrMnSi2A等相应强度等级低合金钢的焊接。用途:用于抗拉强度相当于930Mpa左右的低合金高度钢、受压容器和其它
2021-02-25 50/公斤LM439连铸辊气保护/CO2堆焊药芯焊丝特点:为CO2保护堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能良好,成型美观,飞溅较小。堆焊金属为铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热舒缓劳累性能好。特点:为CO2保护堆焊药芯焊丝,焊接工艺性能良好,成型美观,飞溅较小。堆焊金属为铬合金,高温强度高,舒缓反应和耐热舒缓劳
2021-02-25 50/公斤
